Aller au contenu principal
Kodak EasyShare C713 Outer Case Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Kodak EasyShare C713 Outer Case Replacement, Batteries: étape 1, image 1 de 1
    • Use your finger tip to slide battery cover door away from the center of the camera.
    • The battery door should spring open.
    • If this does not happen, gently open the door lifting from the outer bottom side of the camera.
  2. Kodak EasyShare C713 Outer Case Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the old batteries.
  3. Kodak EasyShare C713 Outer Case Replacement, Outer Case: étape 3, image 1 de 3 Kodak EasyShare C713 Outer Case Replacement, Outer Case: étape 3, image 2 de 3 Kodak EasyShare C713 Outer Case Replacement, Outer Case: étape 3, image 3 de 3
    • Remove the seven screws from the outer case with a Phillips #00.
    • All screws are 4.45mm.
    • There are 2 screws on the port side.
    • There are 2 screws on starboard side.
    • There are 3 screws on the bottom.
  4. Kodak EasyShare C713 Outer Case Replacement: étape 4, image 1 de 3 Kodak EasyShare C713 Outer Case Replacement: étape 4, image 2 de 3 Kodak EasyShare C713 Outer Case Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Make sure the battery cap is "up".
    • Pull the outer case off with your hands.
3 autres ont terminé cette réparation.
Taggart Ashby
Membre depuis le 04/15/10
354 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 2,453
