Aller au contenu principal
Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913, Batteries: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913, Batteries: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913, Batteries: étape 1, image 3 de 3
    • Positionnez la caméra avec le bas vers le haut.
    • Avec votre doigt, faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche ouverte.
    • Le couvercle de la batterie s'ouvrira alors faites attention à le soulever doucement.
  2. Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913, Boitier arrière: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913, Boitier arrière: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913, Boitier arrière: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer les sept vis de 4,5 mm.
    • Il y en a 2 à gauche
    • Il y en a 2 à droite
    • Il y en a 3 en bas
  3. Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913: étape 3, image 3 de 3
    • Saisissez fermement et retirez le boîtier.
  4. Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913, Boitier avant: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913, Boitier avant: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913, Boitier avant: étape 4, image 3 de 3
    • Avec le couvercle du logement des piles ouvert, saisissez le boîtier avant et retirez-le de l'appareil photo.
  5. Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913, Condensateur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913, Condensateur: étape 5, image 2 de 2
    • Orientez l'appareil photo avec l'objectif face à vous.
    • Utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer la vis de 2,2 mm sur le pont en plastique.
    • Soulevez le pont en plastique et placez-le sur le côté.
  6. Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913: étape 6, image 1 de 1
    • Ne touchez aux points de contact du condensateur pour aucune raison. Cela entraînera un choc grave.
  7. Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez le condensateur, retirez-le soigneusement de son support et placez-le sur le côté.
  8. Remplacement du condensateur Kodak EasyShare C913: étape 8, image 1 de 1
    • Dessouder les connexions à la base du condensateur
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan Galarza
Membre depuis le 10/03/10
72 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 3,995
