Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran Lcd du Kodak EasyShare CD82
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran Lcd du Kodak EasyShare CD82, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Kodak EasyShare CD82, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Kodak EasyShare CD82, Ecran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les piles et la carte mémoire de l'appareil.
    • Retirez les 2 vis situées en bas de l'appareil.
  2. Remplacement de l'écran Lcd du Kodak EasyShare CD82: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Kodak EasyShare CD82: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Kodak EasyShare CD82: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les 2 vis sur le côté, à gauche de l'objectif de la caméra.
    • Retirez les 2 vis sur le côté, à droite de l'objectif de la caméra.
    • Soulevez le boîtier de l'appareil en commençant par le compartiment de la batterie et en suivant l'apparence autour de l'appareil photo.
  3. Remplacement de l'écran Lcd du Kodak EasyShare CD82: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Kodak EasyShare CD82: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Kodak EasyShare CD82: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez d'abord le panneau avant de l'appareil, puis retirez le panneau arrière.
    • Ne retirez pas l'écran LCD de l'appareil une fois qu'il est visible.
  4. Remplacement de l'écran Lcd du Kodak EasyShare CD82: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Kodak EasyShare CD82: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran Lcd du Kodak EasyShare CD82: étape 4, image 3 de 3
    • Basculez l'écran LCD loin du haut de l'appareil pour révéler le câble ruban.
    • Il s'agit de dégâts d'eau qui ont affecté l'appareil photo.
    • Retirez les 3 vis du support d'écran LCD.
    • Soulevez le support d'écran du connecteur de la carte de circuit imprimé.
  5. Remplacement de l'écran Lcd du Kodak EasyShare CD82: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Lcd du Kodak EasyShare CD82: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez la carte mère du côté droit du châssis.
    • Retirez le petit câble ruban qui relie le panneau de boutons à la carte mère, à l'aide d'une petite paire de pinces ou d'une pince hémostatique.
    • Retirez la vis sur le côté supérieur droit de l'appareil.
  6. Remplacement de l'écran Lcd du Kodak EasyShare CD82: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran Lcd du Kodak EasyShare CD82: étape 6, image 2 de 2
    • Ouvrez le connecteur et déplacez le clip noir vers le haut, libérant le câble. Retirez l'écran LCD et le support.
    • Pendant que l'appareil photo est démonté, utilisez de l'alcool isopropylique pour éliminer la rouille et nettoyer l'appareil.
    • Suivez ces étapes dans l'ordre inverse pour remonter. L'appareil doit être entièrement fonctionnel à la fin.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
782 091 Réputation
119 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
33 membres
537 tutoriels rédigés
Un commentaire
Is there any repair for Kodak CD80 easy share camera…..as my camera is not working
Januchowdary - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 1,475
