Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82, Lentille: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82, Lentille: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82, Lentille: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les piles et la carte mémoire de l'appareil.
    • Retirez les deux vis situées au bas de la caméra.
  2. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis sur le côté de l'appareil, à gauche de l'objectif de la caméra.
    • Retirez les deux vis sur le côté de l'appareil, à droite de l'objectif de la caméra.
    • Écartez le boîtier au niveau du boîtier, en commençant par le compartiment des piles.
  3. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez d'abord le boîtier avant du châssis central.
    • Continuez à retirer le boîtier arrière du cadre central.
    • Ne retirez pas l'écran LCD de l'appareil une fois qu'il est visible.
  4. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'écran LCD du support par le haut pour révéler le câble ruban.
    • Cet appareil photo avait des dégâts d'eau évidents ..
    • Retirez les trois vis du support LCD
    • Délogez le support d'écran LCD du connecteur de la carte de circuit imprimé.
  5. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez la carte mère du châssis sur le côté droit de l'appareil.
    • Retirez le petit câble ruban, reliant la carte de boutons à la carte mère, avec une petite paire de pinces ou une pince hémostatique.
    • Retirez la vis en haut à droite de l'appareil reliant le support d'écran LCD au châssis central.
    • Déplacez le clip noir vers le haut pour déconnecter le câble.
    • Vous pourrez maintenant retirer l'écran LCD et son support de l'appareil.
  6. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82: étape 6, image 3 de 3
    • Retournez les clips noirs des connecteurs dans la direction opposée. Retirez l'objectif et le câble CCD.
    • Retirez les deux vis fixant l'objectif au cadre intermédiaire.
    • Il manque des vis pour le capteur CCD, perdues lors d'un démontage précédent.
    • Retirez la vis unique qui fixe l'objectif au milieu du cadre. L'objectif sera maintenant lâche.
    • Poussez l'objectif hors du cadre dans une direction angulaire et retirez-le.
  7. Remplacement de la lentille du Kodak EasyShare CD82: étape 7, image 1 de 1
    • Insérez le nouvel objectif de la même manière qu'il a été retiré.
    • Nettoyez et remontez la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
oldturkey03
Membre depuis le 09/29/10
778 129 Réputation
118 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
31 membres
520 tutoriels rédigés
Un commentaire
When it says "Dislodge the LCD screen holder from the circuit board connector" does it mean that I can break that solder without desoldering and it's okay?
Sith Siri - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 1,666
