Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare M2008
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare M2008, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare M2008, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Placez le pouce fermement sur le couvercle de la batterie.
    • Faites glisser le pouce vers la droite, le couvercle doit suivre et apparaître.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare M2008: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare M2008: étape 2, image 2 de 2
    • Placez le pouce sur l'onglet orange et tirez vers l'écran.
    • La batterie devrait sortir.
    • Soulevez doucement la batterie.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare M2008, Boitier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare M2008, Boitier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare M2008, Boitier: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les vis le long du bord extérieur du boîtier.
    • Il y a 6 vis au total.
    • Droite on vis, gauche on dévisse
  4. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare M2008: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare M2008: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare M2008: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le boîtier avant et arrière.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare M2008: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare M2008: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare M2008: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les vis sur le côté.
    • Décollez doucement le boîtier latéral.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare M2008, Ecran LCD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare M2008, Ecran LCD: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez doucement l'écran LCD après avoir retiré le boîtier arrière.
    • Trouvez le point où le câble ruban orange attaché à la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare M2008: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare M2008: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement l'attache du câble ruban.
    • Remarque: il ne faut pas beaucoup de pression pour libérer l'attache.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare M2008: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran LCD de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian
Membre depuis le 03/13/14
252 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
New Mexico State, Team 1-2, Easley Spring 2014 Membre de l'équipe New Mexico State, Team 1-2, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G2
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 12
Total : 223
