Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le loquet de la batterie peut souvent se fissurer, ce qui rend la connexion de la batterie très faible. Ce guide expliquera comment le retirer et le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Tout d'abord, appuyez et faites glisser le loquet de la batterie vers l'avant comme indiqué par la flèche.
Procurez-vous un tournevis et retirez les vis du cadre de 3,85 mm comme indiqué.
Soulevez délicatement le panneau de la carte mère en tirant vers la gauche. Assurez-vous de ne pas déchirer le ruban bleu.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement la fermeture à ruban jusqu'à ce qu'elle soit en position verticale.
Faites glisser le panneau loin de la caméra.
Localisez et retirez la molette de sélection sur le dessus de la caméra.
Cela devrait libérer le cadre médian chromé qui entoure l'appareil photo. Soulevez-le avec précaution et retirez-le également.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
