Introduction
L'écran est très fragile et se fissure souvent. Dans ce guide, vous apprendrez à le retirer pour pouvoir le remplacer facilement.
Ce dont vous avez besoin
Tout d'abord, appuyez et faites glisser le loquet de la batterie vers l'avant comme indiqué par la flèche.
Procurez-vous un tournevis et retirez les vis du cadre de 3,85 mm comme indiqué.
Soulevez délicatement le panneau de la carte mère en tirant vers la gauche. Assurez-vous de ne pas déchirer le ruban bleu.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement la fermeture à ruban jusqu'à ce qu'elle soit en position verticale.
Faites glisser le panneau loin de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
