Aller au contenu principal
Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par faire glisser l'interrupteur vers le symbole ouvert. Relâchez votre doigt de l'interrupteur et le boîtier de la batterie s'ouvrira.
  2. Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 2, image 1 de 1
    • Ensuite, appuyez sur le levier rouge qui maintient la batterie en place.
  3. Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 3, image 1 de 2 Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 3, image 2 de 2
    • Une fois la batterie sortie du compartiment, retirez-la simplement de l'appareil photo.
  4. Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS, Boitier arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS, Boitier arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Assurez-vous que le cache de l'objectif est sur le Kodak EasyShare lorsque vous travaillez avec l'un de ces guides.
    • Assurez-vous également de garder une trace des vis que vous retirez tout au long de ces guides étape par étape. La perte d'une vis pourrait empêcher la remontée de la caméra.
    • Commencez par retirer la première vis située à l'arrière de la caméra.
  5. Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 5, image 1 de 2 Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 5, image 2 de 2
    • Ensuite, retirez les deux vis situées sur le côté droit de la caméra.
  6. Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 6, image 1 de 2 Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 6, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les vis situées sur le côté droit, retirez les six vis situées en bas de la caméra.
  7. Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 7, image 1 de 2 Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 7, image 2 de 2
    • Enfin, retirez les deux vis situées sur le côté gauche de la caméra.
  8. Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 8, image 1 de 3 Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 8, image 2 de 3 Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois que les onze vis ont été retirées, utilisez les outils d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique et appliquez un levier de chaque côté de la caméra. Les endroits recommandés pour appliquer un effet de levier sont indiqués sur ces images.
  9. Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 9, image 1 de 3 Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 9, image 2 de 3 Remplacement qui boitier arrière du Kodak EasyShare Z1015 IS: étape 9, image 3 de 3
    • Appliquez une pression sur les côtés gauche et droit de l'appareil photo et retirez le couvercle arrière de l'appareil.
    • Une fois le capot arrière retiré, vous devez avoir un total de onze vis ainsi que le capot inférieur séparés de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
katie newman
Membre depuis le 10/28/10
30 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G16
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 1,389
