Introduction
Ce guide montre comment installer un écran LCD.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par faire glisser l'interrupteur vers le symbole ouvert. Relâchez votre doigt de l'interrupteur et le boîtier de la batterie s'ouvrira.
Commencez par retirer la première vis située à l'arrière de la caméra.
Une fois que les onze vis ont été retirées, utilisez les outils d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique et appliquez un levier de chaque côté de la caméra. Les endroits recommandés pour appliquer un effet de levier sont indiqués sur ces images.
Commencez par utiliser les outils d'ouverture en plastique pour retirer l'écran LCD de son boîtier intérieur. Pour ce faire, placez l'outil d'ouverture entre l'écran et le boîtier et appliquez un levier pour retirer l'écran. Pour ce faire, autour du bord du boîtier, en particulier là où des carrés orange apparaissent sur les images.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
