Introduction
Ce remplacement est un travail simple. Il ne nécessite que quelques outils, un peu de dextérité et de patience, notamment lors du démontage de la coque arrière.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les piles et la carte mémoire de l'appareil photo, le cas échéant. Les piles peuvent être situées au bas de l'appareil photo et la carte mémoire peut être située sur le côté gauche de l'appareil photo.
Retirez les trois vis sur le bas de l'appareil photo, où se trouve la trappe de la batterie.
Retirez les deux vis sur le côté gauche; c'est l'un des deux côtés courts et c'est le même côté du stockage de la carte mémoire.
Retirez la vis du côté droit, sous le capot latéral. Le couvercle latéral est fixé à la caméra par l'une des vis en bas, et le couvercle doit facilement glisser vers le bas pour révéler la vis.
Séparez le boîtier extérieur des prises sur le bas de l'appareil photo avec un outil d'ouverture. Le boîtier s'enclenche en place avec quelques prises sur le fond et les côtés de la caméra.
Séparez le boîtier des prises sur les côtés de la caméra avec un outil d'ouverture.
Faites glisser l'écran LCD vers le bas et hors du cadre, de sorte que les deux câbles plats en dessous soient maintenant visibles.
Poussez le clip de compression loin du connecteur avec votre ongle ou un petit outil. Déplacer le clip de quelques millimètres détachera complètement l'écran LCD de l'appareil photo
Installez le nouvel écran LCD.
A bit tricky getting the large ribbon in but managed OK, thanks for the instructions. There is a German video on this at https://www.youtube.com/watch?v=krsTApJm...
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
to lift lcd there are four clips two on top two on right side.
ps under the lcd are two screws to take off the lcd mount but first u need to remove buttons ribbon cable. be careful since the ribbon cables are cheap injust watched the gold connecter flake off mine so my repair is foiled litterly. plus i noticed corrosion on the usb/kodak connector and more corrosion at the top at cn0901 and cn0902 maybe thats why the camera was taking bad photos with lines and pinkish colors. i am going to snip some ribbon cable off to try and fix it. The white cable is what give me problems.
fixed the white cable on the left under lcd by snipping off a bit. thankfully the contacts arent stacked like the other cables. by taping the sensor i am taking better photos.
i keep a bottle of 95 percent isopropyl rubbing alcohol with a small short bristle artists brush (1/4 inche wide flat type) to wash aside much of the debris and corrosion when i do electronic camera work.. when moisture gets in (it always does!) from perspiration, temperature changes, or 'left out in the rain", there will eventually be problems. storage conditions must allow for some free air flow to let any accumulated moisture release back into the atmosphere. all those perfectly tight camera cases will only keep moisture in if it is already there. batteries are a nightmare when they start to leak the corrosive chemicals that make them work, remove them!
