Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser la porte sous l'appareil photo dans le sens du symbole ouvert avec votre doigt.
    • Relâchez et la porte s'ouvrira.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740, Protège lentille: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740, Protège lentille: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le cache de l'objectif de l'appareil photo en appuyant sur le bouton saillant de chaque côté du cache et en tirant.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la ficelle du couvercle de l'objectif vers le sol de sorte que la boucle sous la dalle métallique soit au-dessus de la ficelle du couvercle.
    • Poussez pour que la chaîne commence à sortir du haut de la boucle.
    • Saisissez la chaîne par-dessus la boucle et tirez.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 5, image 2 de 2
    • Faites passer la ficelle sur le dessus dans la dalle métallique tout en tirant la boucle vers vous jusqu'à ce que la pièce en plastique vous empêche de tirer plus loin.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 6, image 3 de 3
    • Séparez les deux morceaux de la boucle et tirez le couvercle de l'objectif entre eux.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez le cache de l'objectif et la piqûre sortira de la plaque métallique.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740, Boitier arrière: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740, Boitier arrière: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740, Boitier arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Replacez le couvercle de l'objectif sur l'objectif pour éviter les rayures ou les débris, mais laissez la chaîne détachée.
    • Retirez un total de six vis cruciformes # 00 de 3,968 mm. Deux du côté gauche, du bas et du côté droit.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le capot arrière du capot avant.
    • Vous devrez peut-être utiliser un outil d'ouverture en plastique comme coin s'il ne se détache pas facilement.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 10, image 1 de 1
    • Séparez le capot arrière du capot avant.
  11. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740, Ecran LCD: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740, Ecran LCD: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740, Ecran LCD: étape 11, image 3 de 3
    • Retournez l'écran LCD vers le bas.
  12. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 12, image 3 de 3
    • Localisez les deux ensembles d'onglets noirs reliant les câbles plats orange à la carte mère.
    • Faites glisser les 2 jeux d'onglets vers le bas avec un outil ou votre doigt pour libérer les câbles.
  13. Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Kodak EasyShare Z740: étape 13, image 2 de 2
    • Tirez doucement l'écran LCD vers le bas jusqu'à ce que les câbles orange se séparent de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kirsten Price
Membre depuis le 09/17/14
406 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 907
