Introduction
Ce guide montre comment remplacer un écran LCD cassé sur un C183. Ce n'est pas un travail difficile, cependant, la plupart des caméras s'ouvrent d'abord par l'arrière, celle-ci s'ouvre d'abord par l'avant.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis du côté droit
Retirez les deux vis du côté gauche
Retirez les trois vis du bas.
Ouvrez le compartiment des piles et commencez soigneusement à séparer la moitié avant et arrière de l'appareil photo. Sur cet appareil photo, la moitié avant viendra en premier.
Dans le coin supérieur gauche se trouve une vis qui devra être retirée. Il maintient le couvercle arrière sur le corps de la caméra.
Une fois cette vis retirée, la caméra se sépare facilement.
Soulevez légèrement le cadre LCD et pliez délicatement le clip noir vers l'arrière.
Cela détendra le câble ruban et vous permettra de retirer l'écran LCD.
Insérez le câble ruban du nouvel écran LCD. il y aura une bande blanche solide sur le câble. Insérez le câble comme indiqué, fermez le connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
