Ce dont vous avez besoin
Retirez les piles, la carte mémoire et la dragonne, le cas échéant.
Retirez les trois vis cruciformes en bas.
Retirez les deux vis cruciformes sur le côté droit.
Retirez délicatement l'écran LCD du support. N'ESSAYEZ PAS DE RETIRER L'ÉCRAN LCD. Il suffit de le replier.
Retirez la vis du coin supérieur du support.
Retirez le câble ruban de son connecteur. Il est juste enfoncé. Il n'y a pas de clips à déplacer. Tirez-le doucement vers le bas.
Retirez la soudure qui relie le support LCD à la carte mère supérieure.
Ouvrez les connecteurs du CCD et de l'objectif. Les deux utilisent un clip qui retient le câble. Déplacez-les doucement dans la direction opposée des câbles. cela libérera le câble.
Retirez les deux vis qui maintiennent l'objectif en place.
Avec les vis et les câbles retirés, utilisez vos doigts et poussez l'objectif vers le haut et incliné hors du cadre central.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
ممنون از اطلاعات تان
خواهش میکنم. امیدوارم کمک کرده باشد.
