Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo près du sélecteur.
  2. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 2, image 3 de 3
    • Appuyez fermement le pouce sur le couvercle du logement des piles et faites-le glisser dans le sens de la flèche.
    • Soulevez le pouce pour permettre à la porte de s'ouvrir.
  3. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813, Démontage de la coque arrière du Kodak Easyshare C813: étape 3, image 1 de 1
    • Avant de retirer le couvercle arrière, il est conseillé d'utiliserun bracelet antistatiquepour éviter d'endommager l'électronique.
  4. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 4, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo.
  5. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 5, image 3 de 3
    • Repérez les 7 vis qui maintiennent le capot arrière.
    • Trois vis sont situées au bas de la caméra.
    • Deux vis sont situées sur le côté montré sur la photo.
    • Deux vis finales sont situées sur le côté opposé montré sur la photo.
  6. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 6, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    J'achète
    • Retirez les 7 vis:
    • Tenez fermement l'appareil photo d'une main pour pouvoir voir une vis.
    • Placez le tournevis Philips 00 (Trouvé ici) dans la vis.
    • Tournez le tournevis vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit libre.
    • Répétez l'opération pour les vis restantes.
  7. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez desoutils d'ouverture en plastique pour ouvrir légèrement le côté du boîtier.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique et appliquez une pression sur les trois languettes internes en haut.
    • Les deux premiers sont proches des mots "Zoom optique 3X".
    • Le troisième est près du déclencheur.
  8. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le couvercle arrière du reste de l'appareil photo.
    • Assurez-vous qu'il n'y a plus de vis ou d'onglets qui maintiennent le couvercle.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer tous les côtés encore étroitement liés.
  9. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813, Démontage du capot avant du Kodak Easyshare C813: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813, Démontage du capot avant du Kodak Easyshare C813: étape 9, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
    The battery door on my easyshare c813 is broken. How can i get a replacement door?
    paul chadwell - Réponse
  10. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier autour du déclencheur.
    • Retirez délicatement le capot avant de l'appareil.
  11. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 11, image 1 de 1
    • Ne touchez pas les bornes illustrées sur la photo. Ceux-ci sont liés au condensateur qui pourrait vous choquer s'il n'est pas déchargé.
    • Pour décharger le condensateur, suivez ce guide.
  12. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813, LCD: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813, LCD: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813, LCD: étape 12, image 3 de 3
    • Une fois le capot avant retiré, le couvercle de la batterie peut être fermé pour plus de commodité.
    • Localisez la partie exposée de l'écran LCD.
    • Utilisez un coin pour libérer l'écran LCD du boîtier de médaille.
    • Ne retirez pas complètement l'écran, il est toujours attaché à la carte mère via le câble jaune.
  13. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la vis dans le coin supérieur droit du boîtier métallique.
  14. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 14, image 3 de 3
    • Localisez les 2 joints de soudure en maintenant le boîtier de la médaille.
    • Retirez la soudure.
    • Placer la mèche sur la soudure.
    • Placer le fer à souder sur la mèche
    • La mèche doit être prise en sandwich entre le fer et la soudure.
  15. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 15, image 3 de 3
    • Décollez le ruban noir du boîtier métallique.
    • Soulevez le boîtier métallique par la gauche pour qu'il s'articule sur son côté droit.
    • Le boîtier métallique est toujours fixé de manière lâche sur son côté droit.
  16. Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Kodak Easyshare C813: étape 16, image 3 de 3
    • Localisez la languette noire tenant le connecteur d'écran LCD dans le port.
    • Utilisez un coin ou un ongle pour soulever la languette noire.
    • Retirez le connecteur de l'écran LCD du port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samantha Murray
Membre depuis le 04/15/10
269 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 membres
20 tutoriels rédigés
Un commentaire
De sluiterknop werkt niet altijd, hoe is dit op te lossen?
Jacobus Rijken - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 35
Total : 13,106
