Aller au contenu principal
Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo près du sélecteur.
  2. Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 2, image 3 de 3
    • Appuyez fermement le pouce sur le couvercle du logement des piles et faites-le glisser dans le sens de la flèche.
    • Soulevez le pouce pour permettre à la porte de s'ouvrir.
  3. Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813, Démontage de la coque arrière du Kodak Easyshare C813: étape 3, image 1 de 1
    • Avant de retirer le couvercle arrière, il est conseillé d'utiliserun bracelet antistatiquepour éviter d'endommager l'électronique.
  4. Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 4, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo.
  5. Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 5, image 3 de 3
    • Repérez les 7 vis qui maintiennent le capot arrière.
    • Trois vis sont situées au bas de la caméra.
    • Deux vis sont situées sur le côté montré sur la photo.
    • Deux vis finales sont situées sur le côté opposé montré sur la photo.
  6. Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 6, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    J'achète
    • Retirez les 7 vis:
    • Tenez fermement l'appareil photo d'une main pour pouvoir voir une vis.
    • Placez le tournevis Philips 00 (Trouvé ici) dans la vis.
    • Tournez le tournevis vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit libre.
    • Répétez l'opération pour les vis restantes.
  7. Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez desoutils d'ouverture en plastique pour ouvrir légèrement le côté du boîtier.
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique et appliquez une pression sur les trois languettes internes en haut.
    • Les deux premiers sont proches des mots "Zoom optique 3X".
    • Le troisième est près du déclencheur.
  8. Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le couvercle arrière du reste de l'appareil photo.
    • Assurez-vous qu'il n'y a plus de vis ou d'onglets qui maintiennent le couvercle.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer tous les côtés encore étroitement liés.
  9. Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813, Démontage du capot avant du Kodak Easyshare C813: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813, Démontage du capot avant du Kodak Easyshare C813: étape 9, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
  10. Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier autour du déclencheur.
    • Retirez délicatement le capot avant de l'appareil.
  11. Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 11, image 1 de 1
    • Ne touchez pas les bornes illustrées sur la photo. Ceux-ci sont liés au condensateur qui pourrait vous choquer s'il n'est pas déchargé.
    • Pour décharger le condensateur, suivez ce guide.
  12. Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813, Déclencheur: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813, Déclencheur: étape 12, image 2 de 2
    • Le déclencheur est maintenu sur le capot avant par trois vis
    • Maintenez le déclencheur en place
    • Utilisez un tournevis cruciforme 00 pour retirer les vis.
    • Attention à ce que le bouton d'alimentation et le flash ne tombent pas
  13. Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 13, image 3 de 3
    • Gardez le déclencheur en place tout en retirant la plaque métallique circulaire
    • Retirez le déclencheur en le laissant tomber dans votre main
  14. Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 14, image 3 de 3
    Heavy-Duty Spudger
    J'achète
    • Maintenez enfoncé le déclencheur de la molette de sélection
    • Appuyez sur les languettes rouges et relâchez lentement la pression sur le déclencheur
    • Appuyez sur le stick rouge central
    • Attention à ne pas perdre le printemps
    • L'outil illustré se trouve ici
  15. Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813: étape 15, image 1 de 1
    • Si vous nettoyez, retirez la saleté du bouton
    • Lors du remontage, le bouton doit être orienté de sorte que le mode automatique vert pointe vers le bouton d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Susan Marano
Membre depuis le 04/15/10
336 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 membres
20 tutoriels rédigés
Un commentaire
does anybody know how the pins works on the surface mounted shutter switch button on the PCB? this would be very helpful thanks!
random - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 7,571
