Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du Kodak Easyshare V1003
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du Kodak Easyshare V1003, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation situé en haut de l'appareil photo.
  2. Remplacement des boutons du Kodak Easyshare V1003: étape 2, image 1 de 1
    • Positionnez la caméra avec le bas vers le haut.
  3. Remplacement des boutons du Kodak Easyshare V1003: étape 3, image 1 de 1
    • Avec votre doigt, faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche ouverte.
  4. Remplacement des boutons du Kodak Easyshare V1003: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le couvercle de la batterie.
  5. Remplacement des boutons du Kodak Easyshare V1003: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Kodak Easyshare V1003: étape 5, image 2 de 2
    • Poussez doucement la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. La batterie doit se libérer et être retirée de son logement.
  6. Remplacement des boutons du Kodak Easyshare V1003, Boutons: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Kodak Easyshare V1003, Boutons: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Kodak Easyshare V1003, Boutons: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis J00 pour retirer les cinq vis extérieures.
  7. Remplacement des boutons du Kodak Easyshare V1003: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Kodak Easyshare V1003: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Kodak Easyshare V1003: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier arrière.
  8. Remplacement des boutons du Kodak Easyshare V1003: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Kodak Easyshare V1003: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Kodak Easyshare V1003: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez complètement le boîtier arrière de l'appareil.
    • Utiliser un outil en plastique pour retirer le fond.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Vanessa Soares
Membre depuis le 03/15/17
246 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 298
