Aller au contenu principal
Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare V1003
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare V1003, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation situé en haut de l'appareil photo.
  2. Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare V1003: étape 2, image 1 de 1
    • Positionnez la caméra avec le bas vers le haut.
  3. Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare V1003: étape 3, image 1 de 1
    • Avec votre doigt, faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche ouverte.
  4. Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare V1003: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le couvercle de la batterie.
  5. Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare V1003: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare V1003: étape 5, image 2 de 2
    • Poussez doucement la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. La batterie doit se libérer et être retirée de son logement.
  6. Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare V1003, Lentille: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare V1003, Lentille: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis J00 pour retirer les cinq vis extérieures.
  7. Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare V1003: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier extérieur à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  8. Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare V1003: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare V1003: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez l'écran LCD en débranchant le connecteur
    • Démontez l'écran LCD du boîtier arrière
  9. Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare V1003: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare V1003: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez le film jaune.
    • Décollez le ruban noir qui retient les fils.
  10. Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare V1003: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur en soulevant le petit verrou qui le maintient en place.
  11. Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare V1003: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare V1003: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis J00 pour retirer deux vis situées à l'extrême droite, près du bouton principal.
  12. Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare V1003: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare V1003: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la lentille du Kodak Easyshare V1003: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis J00 pour retirer les 6 vis situées au centre du panneau arrière.
    • Retirez délicatement la lentille à l'aide du bout des doigts ou de la pince.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sarah Berry
Membre depuis le 03/21/17
313 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 398
