Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du Kodak Easyshare Z981
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Kodak Easyshare Z981, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak Easyshare Z981, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Kodak Easyshare Z981, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme 00.
    • Huit (8) vis de 3 mm sur la partie inférieure de la caméra
    • Quatre (4) sous l'appareil photo
    • Quatre (4) à l'intérieur du couvercle de la batterie
  2. Remplacement du boitier arrière du Kodak Easyshare Z981: étape 2, image 1 de 1
    • Commencez par un coin et retirez délicatement le capot inférieur de la caméra.
    • Le couvercle se soulèvera facilement sans trop de pression.
  3. Remplacement du boitier arrière du Kodak Easyshare Z981: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Kodak Easyshare Z981: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les vis de 4 mm de chaque côté du couvercle arrière de la caméra.
    • Deux (2) vis sont situées sur le côté gauche de l'appareil
    • Deux (2) vis sont situées sur le côté droit de l'appareil
  4. Remplacement du boitier arrière du Kodak Easyshare Z981: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Kodak Easyshare Z981: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer l'arrière de l'appareil photo et tirez doucement sur le couvercle pour retirer le couvercle
    • Commencez par un coin et appliquez une légère pression avec l'outil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Olivia Boyna
Membre depuis le 03/03/15
509 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 13-6, Blackburne Winter 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 13-6, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 15
Total : 642
