Aller au contenu principal
Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981, Bouton du flash: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981, Bouton du flash: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle des piles et retirez les piles AA de l'appareil photo, le cas échéant.
  2. Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme 00
    • Huit (8) vis de 3 mm sur la partie inférieure de la caméra
    • Quatre (4) sous l'appareil photo
    • Quatre (4) à l'intérieur du couvercle de la batterie
    • Quatre (4) vis de 6 mm sur les côtés de la caméra (deux de chaque côté)
  3. Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981: étape 3, image 1 de 1
    • Commencez par un coin et retirez doucement le bas de la caméra.
    • Le couvercle se soulèvera facilement, donc peu de pression est requise.
  4. Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981: étape 4, image 2 de 2
  5. Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les quatre (4) vis de [http://Retirez les quatre (4) vis de 3 mm fixant l'écran LCD à la carte de circuit imprimé.|3 mm] fixant l'écran LCD à la carte de circuit imprimé.
    • Utilisez des pincettes pour détacher soigneusement le câble ruban
    • Soyez extrêmement prudent sur cette étape, car le câble ruban est très fragile et peut se déchirer très facilement.
  6. Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981: étape 6, image 3 de 3
    • Ouvrez le compartiment du flash et retirez deux (2) vis de 3 mm.
  7. Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981: étape 7, image 2 de 2
  8. Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez quatre (4) vis de 3 mm de la carte de circuit imprimé sous le jeu de boutons.
    • Déplacez doucement la carte de circuit imprimé de côté.
    • Écartez doucement la tôle.
  9. Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton du flash du Kodak Easyshare Z981: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer soigneusement le bouton du flash.
    • Le bouton devrait simplement ressortir lorsqu'une légère pression est appliquée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Olivia Boyna
Membre depuis le 03/03/15
509 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 13-6, Blackburne Winter 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 13-6, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 714
