Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le couvercle des piles et retirez les piles de l'appareil photo si elles sont insérées.
Utilisez un tournevis cruciforme 00 Phillips pour retirer les vis:
Retirez les vis de 3 mm de la caméra
Quatre (4) vis se trouvent au bas de l'appareil
Quatre (4) vis sont à l'intérieur du couvercle de la batterie
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les vis de 4 mm de chaque côté du couvercle arrière de la caméra.
Deux (2) vis sont situées sur le côté gauche de l'appareil
Deux (2) vis sont situées sur le côté droit de l'appareil
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans les crevasses du couvercle arrière et appliquez doucement une pression
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
