Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Konica Minolta DiMAGE Z3
  1. Remplacement de la batterie du Konica Minolta DiMAGE Z3, Ouvrez le compartiment des piles: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Konica Minolta DiMAGE Z3, Ouvrez le compartiment des piles: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le volet du logement pour accumulateur en faisant glisser le volet sur le côté de l'appareil photo pour libérer le verrou de sécurité.
    • Soulevez la porte pour l'ouvrir.
  2. Remplacement de la batterie du Konica Minolta DiMAGE Z3, Insérez les piles: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez les quatre piles à l'intérieur de la porte du logement des piles.
    • Assurez-vous que les bornes positive et négative de la batterie sont dans la bonne position.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hieu Ngo
Membre depuis le 03/22/17
431 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
The camera was stored with batteries inside. When opened recently, one had leaked. Now the camera will not start. Any suggestions? I tried to clean the battery compartment.. it is a bit corroded looking. Can this be repaired?
Maxine Bochnia - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 984
