Introduction
Après une chute, le plateau de notre balance Krups Type 844, s'est déboîté et l'aiguille et son ressort ont sauté. Voici comment les remettre en place.
Si la position et comment ré-emboîter l'aiguille est assez évidente, ça l'est beaucoup moins pour la position de l'aiguille par rapport au levier de la balance. En effet, on peut croire que le levier vient devant et appui sur l'aiguille lors de la mise en charge, alors qu'il vient derrière et libère l'aiguille. Le ressort doit donc travailler, non pas en rappel vers la position de repos mais pour pousser l'aiguille sur le levier de la balance. Les trois photos jointes montrent bien la position du ressort par rapport à l'aiguille.
La seconde difficulté consiste à maintenir le ressort en position durant la mise en place de l'aiguille.
L'astuce consiste a prendre un petit collier jetable, fournis avec des sacs de congélation par exemple (un fil de fer fin peut convenir), et de l'entourer sur la partie supérieure de l'axe de l'aiguille afin d'empêcher que le ressort ne saute, puis avec une des extrémités, de bloquer la tige du ressort qui n'est pas maintenue, l'autre étant insérer dans le trou de l'aiguille comme on le voit très bien sur la première photo.
On met ainsi en place le tout, en mettant d'abord l'axe bas dans le trous du support fixe, puis on s'assure que la tige du ressort non maintenue se trouve du bon côté (cf. 1ère photo, sur la gauche), puis on emboîte l'axe haut de l'aiguille dans le support.
Il ne reste plus qu'à défaire le collier, que l'on peut éventuellement couper en partie avec une pince coupante pour faciliter son retrait.
Ce dont vous avez besoin
l'aiguille (en orange) et le ressort en bonne position, vue au repos
Il suffit ensuite de repositionner le plateau mobile de la balance, qui s'emboîte assez facilement sur la pièce métallique.
