Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Au fil du temps, la batterie peut s'user ou être endommagée et doit être remplacée pour que votre appareil puisse fonctionner. Cela peut également être utile si votre appareil est à court de batterie très rapidement ou si vous devez accéder à d'autres composants de la tablette. Ce guide vous expliquera comment remplacer la batterie de votre Kurio 10S.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil et placez-le avec l'écran vers le bas sur une surface plane et propre afin d'éviter de rayer l'écran.
Une fois toutes les vis retirées, utilisez un spudger pour vous placer sous un coin et déclippez les crochets.
Une fois que le spudger est sous le capot, faites-le glisser tout autour de l'appareil, en le poussant légèrement dans l'appareil en vous assurant qu'il reste sous le capot jusqu'à ce que tous les clips soient retirés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
