Introduction
Le remplacement des haut-parleurs peut aider à créer une meilleure qualité sonore en cas de problème de lecture du son sur votre appareil. Ce guide vous guidera pas à pas pour remplacer les haut-parleurs de votre Kurio 10S.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil et placez-le avec l'écran vers le bas sur une surface plane et propre afin d'éviter de rayer l'écran.
Une fois toutes les vis retirées, utilisez un spudger pour vous placer sous un coin et déclippez les crochets.
Une fois que le spudger est sous le capot, faites-le glisser tout autour de l'appareil, en le poussant légèrement dans l'appareil en vous assurant qu'il reste sous le capot jusqu'à ce que tous les clips soient retirés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
