Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide affiche les étapes à suivre pour remplacer la caméra sur la tablette pour enfants Kurio 7. Cette procédure est délicate et veillez à ne pas tirer de fils pendant le processus de remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le capot avant et le capot arrière de l'appareil.
Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sur le bord de l’appareil. Séparez délicatement les languettes qui maintiennent ensemble le capot avant et le capot arrière.
Utilisez une carte de crédit en plastique ou un autre objet mince pour séparer la batterie de l'écran.
Placez soigneusement la batterie de côté.
Retirez délicatement le ruban noir doux qui recouvre l'appareil photo. Conservez le ruban pour les étapes de remplacement.
Remplacez par une nouvelle caméra. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
