Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si le bouton d'alimentation / volume est bloqué, remplacez-le en procédant comme suit. Ce guide nécessite la suppression de l'écran. Cela prend soin, mais les étapes sont faciles à effectuer.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le capot avant et le capot arrière de l'appareil.
Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sur le bord de l’appareil. Séparez délicatement les languettes qui maintiennent ensemble le capot avant et le capot arrière.
Utilisez une carte de crédit en plastique ou un autre objet mince pour séparer la batterie de l'écran.
Placez soigneusement la batterie de côté.
C'est assez délicat, et une paire de mains supplémentaire pourrait aider. Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever l'écran par le dessous des onglets qui le maintiennent en place.
Une fois que vous avez créé un espace entre l'écran et la couverture, faites glisser l'outil d'ouverture sous l'écran.
Faites glisser l’outil d’ouverture sur l’extérieur de l’écran en relâchant les onglets au fur et à mesure.
Localisez le bouton de volume. Il sera situé au coin adjacent au haut-parleur.
Tirez sur la touche d'alimentation détachée.
L'insertion de la pièce de rechange peut être délicate. Ne forcez pas la nouvelle pièce car elle pourrait casser. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
