Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Kurio Touch 4S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Kurio Touch 4S, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous d’ouvrir facilement le capot arrière à l’aide de l’outil d’ouverture en plastique.
  2. Remplacement de la batterie du Kurio Touch 4S: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Kurio Touch 4S: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Kurio Touch 4S: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la façade arrière en faisant levier pour l’éloigner de l’appareil.
    • L’endroit le plus facile à retirer est le bas et le haut, puis essayez de l’ouvrir par les côtés droit et gauche.
    • Ouvrez-le doucement. Ne l'ouvrez pas avec trop de pression afin que le capot arrière en plastique ne se brise pas.
  3. Remplacement de la batterie du Kurio Touch 4S: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Kurio Touch 4S: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Kurio Touch 4S: étape 3, image 3 de 3
    • Pour retirer la batterie, assurez-vous que les quatre vis cruciformes de 5 mm de chaque côté de votre appareil sont ouvertes à l'aide du tournevis cruciforme n ° 1.
  4. Remplacement de la batterie du Kurio Touch 4S: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir retiré vos quatre vis, utilisez votre outil d’ouverture en plastique pour ouvrir le capot en plastique de votre appareil.
  5. Remplacement de la batterie du Kurio Touch 4S: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la batterie de son emplacement.
    • La batterie est collée dans l'appareil. Alors essayez de l'enlever doucement.
  6. Remplacement de la batterie du Kurio Touch 4S: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux fils à l'aide d'un outil à souder pour détacher votre mauvaise batterie de l'appareil.
    • Retirez doucement les fils un à un. Ne pas endommager la tête qui est collée dans la carte mère.
    • Pour plus d'informations sur la soudure et le dessoudage du fil, cliquez ici.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Khalid AlTamimi
Membre depuis le 01/21/15
275 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 6-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
do you know where to buy a replacement battery ?
Phil Bowring - Réponse
Any idea where I can purchase a replacement battery?
Brooke Lonsdale - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,598
