Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Kurio Xtreme
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Kurio Xtreme, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en caoutchouc en commençant à peler l’un des coins supérieurs et continuez à peler jusqu’à ce que le couvercle soit complètement retiré.
  2. Remplacement de la batterie du Kurio Xtreme: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kurio Xtreme: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis noires de 4 mm à l’aide d’un tournevis Phillips n ° 000.
    • Il y a deux vis de chaque côté de l'appareil (quatre au total).
  3. Remplacement de la batterie du Kurio Xtreme: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Kurio Xtreme: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Kurio Xtreme: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre les bords du boîtier avant bleu et du boîtier arrière noir.
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique autour du périmètre de l’appareil. Cela peut nécessiter que vous exécutiez l'outil d'ouverture de manière répétée sur les bords de l'appareil.
    • Veillez à ne pas casser les colliers en plastique situés sur les bords de l'appareil lorsque vous retirez le capot arrière.
    • Soulevez délicatement le panneau arrière du reste de l'appareil.
  4. Remplacement de la batterie du Kurio Xtreme, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kurio Xtreme, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Déconnectez les fils noir et rouge de la carte mère en soudant les extrémités connectées à la carte mère.
    • Le fer à souder devient très chaud et peut vous blesser s'il est exposé à votre peau.
  5. Remplacement de la batterie du Kurio Xtreme: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kurio Xtreme: étape 5, image 2 de 2
    • Glissez l'outil Carte en plastique d'iFixit ou une carte de crédit sous la batterie pour retirer la colle qui la maintient en place.
    • Soyez patient et délicat. La colle est forte et son retrait peut prendre jusqu'à 30 secondes.
    • Retirez délicatement la batterie de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mallory Myers
Membre depuis le 09/22/15
1 190 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G10
3 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
j ai changé de batterie mais la batterie ne charge pas. est ce que c ets parce qu un des deux fils serait mal soudé?
j-p1955 - Réponse
Does it have a certain battery or can a different battery fit?
Nikki Gilliard - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 3,980
