Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Kurio Xtreme
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du  Kurio Xtreme, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en caoutchouc en commençant à peler l’un des coins supérieurs et continuez à peler jusqu’à ce que le couvercle soit complètement retiré.
  2. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du  Kurio Xtreme: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du  Kurio Xtreme: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis noires de 4 mm à l’aide d’un tournevis Phillips n ° 000.
    • Il y a deux vis de chaque côté de l'appareil (quatre au total).
  3. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du  Kurio Xtreme: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du  Kurio Xtreme: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du  Kurio Xtreme: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre les bords du boîtier avant bleu et du boîtier arrière noir.
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique autour du périmètre de l’appareil. Cela peut nécessiter que vous exécutiez l'outil d'ouverture de manière répétée sur les bords de l'appareil.
    • Veillez à ne pas casser les colliers en plastique situés sur les bords de l'appareil lorsque vous retirez le capot arrière.
    • Soulevez délicatement le panneau arrière du reste de l'appareil.
  4. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du  Kurio Xtreme, Bouton d'alimentation et volume: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis 4 mm de la carte mère avec un tournevis Phillips n ° 000.
  5. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du  Kurio Xtreme: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du  Kurio Xtreme: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le fil ruban orange d’affichage des données situé au-dessus de la batterie en faisant levier pour ouvrir le connecteur ZIF à l’aide de l’outil d’ouverture en plastique.
  6. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du  Kurio Xtreme: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du  Kurio Xtreme: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le fil ruban orange d’affichage des données situé à gauche de la batterie en faisant levier pour ouvrir le connecteur ZIF avec l’outil d’ouverture en plastique.
  7. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du  Kurio Xtreme: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les haut-parleurs des moules en plastique en soulevant les fils noir et rouge.
    • Veillez à ne pas déconnecter les fils noir et rouge de la carte mère.
  8. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du  Kurio Xtreme: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du  Kurio Xtreme: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère en la soulevant du boîtier. Placez-le à l'envers sous le boîtier.
    • La carte mère sera toujours connectée à la batterie et aux haut-parleurs.
  9. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du  Kurio Xtreme: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du  Kurio Xtreme: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du  Kurio Xtreme: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les boutons de volume et / ou d’alimentation en les soudant à la base.
    • Baisser le volume
    • Monter le volume
    • Alimentation
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mallory Myers
Membre depuis le 09/22/15
1 190 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G10
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 907
