Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Kurio Xtreme
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Kurio Xtreme, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en caoutchouc en commençant à peler l’un des coins supérieurs et continuez à peler jusqu’à ce que le couvercle soit complètement retiré.
  2. Remplacement du haut-parleur du Kurio Xtreme: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Kurio Xtreme: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis noires de 4 mm à l’aide d’un tournevis Phillips n ° 000.
    • Il y a deux vis de chaque côté de l'appareil (quatre au total).
  3. Remplacement du haut-parleur du Kurio Xtreme: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Kurio Xtreme: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Kurio Xtreme: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre les bords du boîtier avant bleu et du boîtier arrière noir.
    • Faites glisser l’outil d’ouverture en plastique autour du périmètre de l’appareil. Cela peut nécessiter que vous exécutiez l'outil d'ouverture de manière répétée sur les bords de l'appareil.
    • Veillez à ne pas casser les colliers en plastique situés sur les bords de l'appareil lorsque vous retirez le capot arrière.
    • Soulevez délicatement le panneau arrière du reste de l'appareil.
  4. Remplacement du haut-parleur du Kurio Xtreme, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Kurio Xtreme, Haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Déconnectez les 2 jeux de fils noir et rouge (4 fils au total) de la carte mère en soudant les extrémités connectées à la carte mère.
    • Le fer à souder devient très chaud et peut vous blesser s'il est exposé à votre peau.
  5. Remplacement du haut-parleur du Kurio Xtreme: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement les haut-parleurs des moules en plastique en soulevant les fils noir et rouge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mallory Myers
Membre depuis le 09/22/15
1 190 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G10
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 227
