Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif de la caméra du Kyocera Event
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif de la caméra du Kyocera Event, Objectif de la caméra: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Kyocera Event, Objectif de la caméra: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Kyocera Event, Objectif de la caméra: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le téléphone et retirez le couvercle arrière
  2. Remplacement de l'objectif de la caméra du Kyocera Event: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis avec l'embout Y0 pour retirer les sept vis de 5 mm qui fixent le couvercle arrière du téléphone. Assurez-vous de garder une trace de ces vis, car elles sont très importantes.
  3. Remplacement de l'objectif de la caméra du Kyocera Event: étape 3, image 1 de 1
    • Ensuite, utilisez le spudger en métal pour soulever les clips en plastique. Veillez à ne pas perdre le bouton d'alimentation et les boutons de volume lorsqu'ils tombent. Retirez la prise pour le flash de l'appareil photo.
  4. Remplacement de l'objectif de la caméra du Kyocera Event: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Kyocera Event: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du Kyocera Event: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le spudger pour soulever l'objectif de l'appareil photo et retirez-le du cadre arrière. Ensuite, vous pouvez remplacer l'objectif.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ryan
Membre depuis le 03/16/15
221 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Colorado Springs, Team 1-2, May Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 1-2, May Spring 2015
UCCS-MAY-S15S1G2
4 membres
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 1,461
