Introduction
La carte mémoire microSD en option augmente le stockage disponible de votre téléphone pour vous permettre d'enregistrer plus d'images, de vidéos, de musique, de documents et de données vocales. Si vous avez besoin de plus de stockage ou si vous pensez que votre carte est défectueuse, suivez ce guide pour l'échanger.
Outils
Aucun outil requis.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Localisez la petite encoche sur le côté inférieur droit du téléphone.
  • Localisez la petite encoche sur le côté inférieur droit du téléphone.
  • Pour retirer le couvercle, accrochez votre pouce ou votre ongle dans la fente. Ensuite, soulevez doucement le couvercle et éteignez-le.
  • La couverture arrière peut fléchir légèrement lorsque vous l'enlevez. C'est normal, mais évitez d'appliquer une force excessive.
Ajouter un commentaire
Localisez la petite encoche sous la batterie. Vous pouvez voir une entaille en plastique blanc qui sort de cet espace; Si c'est le cas, saisissez cette languette et sortez la batterie . Si vous ne voyez pas d'onglet en plastique blanc, placez votre ongle dans l'encoche et tirez vers le haut pour libérer la batterie de son compartiment.
  • Localisez la petite encoche sous la batterie. Vous pouvez voir une entaille en plastique blanc qui sort de cet espace; Si c'est le cas, saisissez cette languette et sortez la batterie . Si vous ne voyez pas d'onglet en plastique blanc, placez votre ongle dans l'encoche et tirez vers le haut pour libérer la batterie de son compartiment.
  • L'outil de protection en plastique peut être utilisé pour aider à retirer la batterie.
  • La fente pour carte SIM peut être vue au milieu à gauche de la photo.
  • La fente pour carte SD peut être ouverte et fermée, comme illustré par l'outil.
    • La carte SD elle-même glisse dans et hors de la couverture métallique.
  • Les picotsdorés sont ce qui lit la carte SD le long de son fond.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
graysonmensah
Membre depuis le 13/02/2015
22 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-4, Michaels Spring 2015 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-4, Michaels Spring 2015
OSU-MICHAELS-S15S1G4
3 membres
4 tutoriels rédigés
That's the micro SD slot. That's not for a SIM card.
Carl Jr - Réponse
What if there's no metal cover?
Michael ansley - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 2,436
