Introduction
Pour accéder à la carte mère du téléphone portable, l'ensemble arrière doit être retiré.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Localisez la petite encoche sur le côté inférieur droit du téléphone.
  • Localisez la petite encoche sur le côté inférieur droit du téléphone.
  • Pour retirer le couvercle, accrochez votre pouce ou votre ongle dans la fente. Ensuite, soulevez doucement le couvercle et éteignez-le.
  • La couverture arrière peut fléchir légèrement lorsque vous l'enlevez. C'est normal, mais évitez d'appliquer une force excessive.
Ajouter un commentaire
Localisez la petite encoche sous la batterie. Vous pouvez voir une entaille en plastique blanc qui sort de cet espace; Si c'est le cas, saisissez cette languette et sortez la batterie . Si vous ne voyez pas d'onglet en plastique blanc, placez votre ongle dans l'encoche et tirez vers le haut pour libérer la batterie de son compartiment.
  • Localisez la petite encoche sous la batterie. Vous pouvez voir une entaille en plastique blanc qui sort de cet espace; Si c'est le cas, saisissez cette languette et sortez la batterie . Si vous ne voyez pas d'onglet en plastique blanc, placez votre ongle dans l'encoche et tirez vers le haut pour libérer la batterie de son compartiment.
  • L'outil de protection en plastique peut être utilisé pour aider à retirer la batterie.
  • La fente pour carte SIM peut être vue au milieu à gauche de la photo.
  • La fente pour carte SD peut être ouverte et fermée, comme illustré par l'outil.
    • La carte SD elle-même glisse dans et hors de la couverture métallique.
  • Les picotsdorés sont ce qui lit la carte SD le long de son fond.
  • Retirez sept des vis à tête triangulaire de 4,9 mm. Gardez-les dans un endroit sûr.
  • Soulevez l'ensemble arrière du corps sur les quatre côtés du téléphone.
    • Commencer à détachez au sommet et à travailler sur le pourtour.
    • Retirez les boutons pour le volume et l'alimentation, ce qui permettra un démontage plus facile.
  • L'ensemble arrière est fermement attaché au corps du téléphone et pour le retirer nécessitera une certaine force.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Philip
Membre depuis le 13/02/2015
7 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-4, Michaels Spring 2015 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-4, Michaels Spring 2015
OSU-MICHAELS-S15S1G4
3 membres
4 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 399
