Aller au contenu principal
Remplacement de la prise casque du Kyocera Marbl K127
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du Kyocera Marbl K127, Retirez le couvercle du dos du téléphone.: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Kyocera Marbl K127, Retirez le couvercle du dos du téléphone.: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Kyocera Marbl K127, Retirez le couvercle du dos du téléphone.: étape 1, image 3 de 3
    • Placez vos pouces sur le dos du téléphone et faites-les glisser vers le bas pour retirer le couvercle.
  2. Remplacement de la prise casque du Kyocera Marbl K127, Retirez la batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Kyocera Marbl K127, Retirez la batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Kyocera Marbl K127, Retirez la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez votre index, et placez le en haut de la batterie et tirez-le vers vous.
  3. Remplacement de la prise casque du Kyocera Marbl K127, Retirez le boitier arrière du téléphone.: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Kyocera Marbl K127, Retirez le boitier arrière du téléphone.: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Kyocera Marbl K127, Retirez le boitier arrière du téléphone.: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis tri-wing Y1 pour retirer les quatre vis de 2,4 mm, puis soulevez toute la protection du téléphone, y compris le clip noir fixé sur le dessus de la carte mère.
  4. Remplacement de la prise casque du Kyocera Marbl K127, Retirez la prise casque existante: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la prise casque du Kyocera Marbl K127, Retirez la prise casque existante: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la prise casque du Kyocera Marbl K127, Retirez la prise casque existante: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez la prise casque attachée en haut à droite de la carte mère et retirez-la en utilisant votre pouce et votre index.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany Mitchell
Membre depuis le 09/02/14
309 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G2
3 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 7
Total : 441
