Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Kyocera Marbl K127
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Kyocera Marbl K127, Retirez le couvercle du dos du téléphone.: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Kyocera Marbl K127, Retirez le couvercle du dos du téléphone.: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Kyocera Marbl K127, Retirez le couvercle du dos du téléphone.: étape 1, image 3 de 3
    • Placez vos pouces sur le dos du téléphone et faites-les glisser vers le bas pour retirer le couvercle.
  2. Remplacement du clavier du Kyocera Marbl K127, Retirez la batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Kyocera Marbl K127, Retirez la batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Kyocera Marbl K127, Retirez la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez votre index, et placez le en haut de la batterie et tirez-le vers vous.
  3. Remplacement du clavier du Kyocera Marbl K127, Retirez le boitier arrière du téléphone.: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Kyocera Marbl K127, Retirez le boitier arrière du téléphone.: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Kyocera Marbl K127, Retirez le boitier arrière du téléphone.: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis tri-wing Y1 pour retirer les quatre vis de 2,4 mm, puis soulevez toute la protection du téléphone, y compris le clip noir fixé sur le dessus de la carte mère.
  4. Remplacement du clavier du Kyocera Marbl K127, Retirez le clavier existant: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Kyocera Marbl K127, Retirez le clavier existant: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Kyocera Marbl K127, Retirez le clavier existant: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère loin de vous pour localiser le clavier existant et le retirer.
  5. Remplacement du clavier du Kyocera Marbl K127, Installez le nouveau clavier: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Kyocera Marbl K127, Installez le nouveau clavier: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Kyocera Marbl K127, Installez le nouveau clavier: étape 5, image 3 de 3
    • Tenez le nouveau clavier dans votre main face à vous tel qu'il apparaîtrait dans votre téléphone portable, soulevez la carte mère avec votre main opposée, puis retournez le clavier et placez-le.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany Mitchell
Membre depuis le 09/02/14
309 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014
USFSM-STEWART-F14S1G2
3 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 229
