Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Kyocera QCP-2035
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Kyocera QCP-2035, Enlevez le boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Kyocera QCP-2035, Enlevez le boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Kyocera QCP-2035, Enlevez le boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Lorsque vous regardez à l'arrière du téléphone, vous verrez une ligne horizontale et trois segments en plastique surélevés sous la forme d'un triangle.
    • Placez le pouce sur le dessus du triangle et appuyez sur le téléphone tout en glissant votre pouce vers le bas du téléphone.
    • Après 5 mm, il cessera de glisser.
  2. Remplacement de la batterie du Kyocera QCP-2035: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Kyocera QCP-2035: étape 2, image 2 de 2
    • Attrapez le bas de la couverture arrière avec votre autre main et tirez le couvercle sur le reste du chemin.
    • Tournez le téléphone lentement. La batterie tombera d'elle-même.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Scott Whitney
Membre depuis le 01/21/15
301 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 215
