Introduction
Vous apprendrez à démonter le téléphone et à retirer le haut-parleur en toute sécurité.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Lorsque vous regardez à l'arrière du téléphone, vous verrez une ligne horizontale et trois segments en plastique surélevés sous la forme d'un triangle.
  • Lorsque vous regardez à l'arrière du téléphone, vous verrez une ligne horizontale et trois segments en plastique surélevés sous la forme d'un triangle.
  • Placez le pouce sur le dessus du triangle et appuyez sur le téléphone tout en glissant votre pouce vers le bas du téléphone.
  • Après 5 mm, il cessera de glisser.
Ajouter un commentaire
Attrapez le bas de la couverture arrière avec votre autre main et tirez le couvercle sur le reste du chemin.
  • Attrapez le bas de la couverture arrière avec votre autre main et tirez le couvercle sur le reste du chemin.
  • Retournez le téléphone lentement. La batterie tombera d'elle-même.
  • Faites pivoter le téléphone pour que le bas soit face à vous. Il y a un petit décrochement sur la façade en plastique.
  • En utilisant le bout de votre ongle ou un spudger, soulevez la couverture loin du reste du téléphone.
  • Une fois que la couverture commence à se séparer, continuez à séparer jusqu'à ce que les encoches supérieures se détachent.
  • Avec la plaque de couverture séparée, vous verrez (6) vis Torx T6x11mm encastrées dans le plastique blanc.
  • Enlevez les vis.
  • La plaque frontale en plastique blanc se soulève tout de suite, exposant la carte principale.
  • Localisez le haut-parleur en haut du téléphone juste au-dessus de l'écran.
  • À l'aide d'un spudger ou d'une paire de pinces à épiler, basculez doucement et faites levier entre le haut-parleur et la carte principale.
  • Trois languettes en plastique retiennent le haut-parleur, situées à l'arrière du haut-parleur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeremiah
Membre depuis le 21/01/2015
122 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-3, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 93
