Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A80
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A80, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 2,9 mm sur le côté de l'écran qui relient le couvercle avant et arrière de l'écran LCD. Utilisez un tournevis # 00.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A80: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A80: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les vis latérales de 2,9 mm de l'autre côté de l'écran à l'aide du tournevis # 00. Ceux-ci maintiennent également les couvertures d'écran ensemble.
    • Pour accéder à la deuxième vis, faites pivoter l'écran.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A80: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A80: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A80: étape 3, image 3 de 3
    • Décollez délicatement les capots avant et arrière de l'écran.
    • Retirez le couvercle en plastique.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A80: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez doucement l'écran de la base.
    • Une petite pièce métallique entre le couvercle de l'écran et l'écran peut tomber pendant la réparation. N'oubliez pas de le remplacer par les coins arrondis opposés à l'écran lors du remontage.
    • Cela demande un peu de force.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A80: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez les fils qui fixent l'écran à la carte de circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
33%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
konrad
Membre depuis le 01/11/11
220 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-31, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G31
6 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
MY screen is dark after touched water, do I need to change this screen? Where can I buy this screen? How much?
Thank you for the guidance.
jennifer
yu123xi@yahoo.com
yu123xi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 31
Total : 4,116
