Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier avant du LG 1010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du LG 1010, Boitier avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du LG 1010, Boitier avant: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retirer les deux couvercles en plastique avant afin de faire apparaître les vis.
  2. Remplacement du boitier avant du LG 1010: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.
  3. Remplacement du boitier avant du LG 1010: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du LG 1010: étape 3, image 2 de 2
    • Soulever le couvercle avant de l'écran avec un petit tournevis à tête plate.
  4. Remplacement du boitier avant du LG 1010: étape 4, image 1 de 1
    • Insérer un petit tournevis à tête plate dans la charnière et séparer la connexion de la charnière.
  5. Remplacement du boitier avant du LG 1010: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le haut-parleur qui est collé sur la couverture avant en utilisant un petit tournevis à tête plate.
  6. Remplacement du boitier avant du LG 1010: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la partie restante du boîtier avant de la carte de circuit flexible.
    • N'essayez pas de retirer la carte LCD pour le moment, car elle est attachée à l'assemblage du panneau arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Schmidt
Membre depuis le 10/09/10
97 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 1,001
