Pièces
Aucune pièce nécessaire.
  1. Éteignez le téléphone cellulaire et placez-le face vers le bas sur une surface plane.
    • Éteignez le téléphone cellulaire et placez-le face vers le bas sur une surface plane.
  2. Tout en faisant glisser la languette grise vers le haut, soulevez la pile et éloignez-la du téléphone portable.
    • Tout en faisant glisser la languette grise vers le haut, soulevez la pile et éloignez-la du téléphone portable.
    • Retirez la batterie et mettez de côté.
    • Utilisez un spudger pour retirer les deux couvercles en plastique avant afin de faire apparaître les vis.
    • Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.
    • Soulever le couvercle avant de l'écran avec un petit tournevis à tête plate.
    • Insérer un petit tournevis à tête plate dans la charnière et séparer la connexion de la charnière.
    • Soulevez le haut-parleur qui est collé sur la couverture avant en utilisant un petit tournevis à tête plate.
    • Retirez la partie restante du boîtier avant de la carte de circuit flexible.
    • N'essayez pas de retirer la carte LCD pour le moment, car elle est attachée à l'assemblage du panneau arrière.
    • Dévissez les quatre vis sur le fond à l'aide d'un tournevis Torx T6.
    • Tirez le boitier arrière directement du téléphone en utilisant votre pouce et votre index.
    • Retirer le circuit imprimé avec un tournevis à tête plate.
    • Retirez le clavier flexible.
    • Le téléphone devrait maintenant ressembler à l'image à gauche.
    • Localisez et détachez le câble ruban de la carte de circuit imprimé.
    • Retirez l'écran LCD du boîtier du téléphone et remplacez-le par un nouvel écran LCD.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Schmidt
Membre depuis le 09/10/2010
97 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 811
