Introduction
Avant de remplir ce guide de remplacement, il est important de débrancher l'appareil. Ce guide de remplacement montrera comment remplacer la carte de circuit interne de l'appareil.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Soulevez le boîtier arrière de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.
  • Soulevez le boîtier arrière de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.
Ajouter un commentaire
Soulevez la batterie de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.
  • Soulevez la batterie de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.
  • Délogez la carte microSD de la fente pour carte microSD en utilisant votre index et retirez-la.
  • Retirez les trois vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis JIS avec une tête J000 de la partie inférieure du boîtier interne.
  • Soulevez la partie inférieure du boîtier interne avec l'outil d'ouverture en plastique et retirez-le.
  • Retirez les quatre vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis JIS avec une tête J000 de la partie supérieure du boîtier interne.
  • Soulevez la partie supérieure du boîtier interne avec l'outil d'ouverture en plastique et retirez-le.
  • Soulevez l'écran de la carte de circuit interne avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashley Kidwell
Membre depuis le 20/03/2018
427 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S6-G1, Baechle Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S6-G1, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G1
3 membres
12 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 36
