Introduction
Avant de remplir ce guide de remplacement, il est important de débrancher l'appareil. Ce guide de remplacement montrera comment remplacer le haut-parleur dans l'appareil.
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Soulevez le boîtier arrière de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.
  • Soulevez le boîtier arrière de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.
Ajouter un commentaire
Soulevez la batterie de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.
  • Soulevez la batterie de l'appareil avec un outil d'ouverture en plastique et retirez-le.
  • Retirez les trois vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis JIS avec une tête J000 de la partie inférieure du boîtier interne.
  • Soulevez la partie inférieure du boîtier interne avec l'outil d'ouverture en plastique et retirez-le.
  • Retirez les quatre vis de 4 mm à l'aide d'un tournevis JIS avec une tête J000 de la partie supérieure du boîtier interne.
  • Soulevez la partie supérieure du boîtier interne avec l'outil d'ouverture en plastique et retirez-le.
  • Insérer l'outil d'ouverture en plastique sous le rabat en plastique et soulever le haut-parleur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joaquin Garcia
Membre depuis le 20/03/2018
73 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S6-G1, Baechle Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S6-G1, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G1
3 membres
12 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 27
