Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Éteignez le téléphone en appuyant sur le bouton rouge et en le maintenant enfoncé.
  • Éteignez le téléphone en appuyant sur le bouton rouge et en le maintenant enfoncé.
Ajouter un commentaire
Retournez le téléphone pour exposer l'arrière.
  • Retournez le téléphone pour exposer l'arrière.
  • Faites glisser le couvercle arrière vers le bas et soulevez-le. Vous pouvez maintenant accéder à la batterie.
  • Soulevez doucement la batterie depuis le bas. La batterie devrait s'élever facilement.
  • Utilisez le tournevis PH00 pour desserrer et retirer les six vis
  • Conservez les vis pour le réassemblage.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour libérer le couvercle du boîtier.
  • Faites parcourir l'outil le long du bord du téléphone.
  • Soulevez le couvercle du boîtier.
  • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un ongle pour soulever des pièces rectangulaires. La pièce peut être identifiée par le ruban orange attaché à elle.
  • Déloger la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Phone screen does not work when reassembled black screen
Why is that
Debra - Réponse
  • Retirez la carte mère en la soulevant.
The phone does not work after reassembled.  The screen is black can not access anything, no contacts make calls what happened
Debra - Réponse
Can someone help me fix it I am without a phone now!!!
Debra - Réponse
The front section was moved after motherboard was lifted out.  I put it back in and put motherboard back in and reassembled it.  Can not access it.
Debra - Réponse
  • En poussant de l'avant du téléphone, soulevez le clavier du boîtier avec vos doigts. Le clavier a un dos blanc.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
JP Belanger
Membre depuis le 17/02/2015
213 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-1, Buehl Winter 2015 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-1, Buehl Winter 2015
OSU-BUEHL-W15S1G1
4 membres
8 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 11
Total : 207
