Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du LG Ally VS740
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du LG Ally VS740, Caméra: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du LG Ally VS740, Caméra: étape 1, image 2 de 2
    • Tenez le téléphone en main, puis basculez vers la batterie
    • Enlever le couvercle de la batterie
  2. Remplacement de la caméra du LG Ally VS740: étape 2, image 1 de 1
    • Retirer la batterie
    • Repérez les six vis environnantes situées sur le bord du compartiment intérieur, y compris les deux vis sur la pièce métallique où la batterie était autrefois placée.
  3. Remplacement de la caméra du LG Ally VS740: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le téléphone pour l'ouvrir. Remarquez sur les bords autour du clavier, il y a un boîtier épais. Retirez ce boîtier, instructions ci-dessous…
    • En plaçant deux doigts dominants sur la plaque arrière où se trouvait la batterie, utilisez l'ongle de votre pouce (ou un ustensile indiscret) et placez-le sur le bord de ce boîtier mince. Appuyez fermement avec votre ongle autour du boîtier de gauche à droite. Déconnectez le boîtier de la section clavier. Retournez le téléphone et retirez-le.
  4. Remplacement de la caméra du LG Ally VS740: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du LG Ally VS740: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de votre outil de levier, soulevez la plate-forme verte du circuit imprimé du boîtier noir et déconnectez doucement le point de connexion entre l'attache et le circuit imprimé vert.
    • Retournez le téléphone et remarquez où se trouve l'appareil photo de l'autre côté, il y a trois petits clips reliant un boîtier noir sur la section du téléphone. À l'aide de vos mains ou de l'outil de levier, retirez ces clips.
  5. Remplacement de la caméra du LG Ally VS740: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du LG Ally VS740: étape 5, image 2 de 2
    • Le rectangle blanc avec le carré jaune est le flash et il couvre la section d'attache où se trouve l'appareil photo. Soulevez doucement et déconnectez le module flash.
    • Le point de connexion de la caméra est maintenant clairement visible. Avec une pression calme, soulevez le module de caméra de la carte. Réalignez votre nouveau module de caméra et appliquez à nouveau une pression sur le point d'origine duquel il a été déconnecté.
    • Une fois qu'il est en place et dans la section carrée qu'il était autrefois, alignez le point de connexion du module flash que vous avez retiré sur le trou de connexion, poussez-le fermement jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Suivez les étapes en arrière pour remettre le téléphone en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Caplan
Membre depuis le 10/21/14
84 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-6, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G6
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 35
Total : 685
