Ce dont vous avez besoin
Tenez le téléphone en main, puis basculez vers la batterie
Enlever le couvercle de la batterie
Faites glisser le téléphone pour l'ouvrir. Remarquez sur les bords autour du clavier, il y a un boîtier épais. Retirez ce boîtier, instructions ci-dessous…
En plaçant deux doigts dominants sur la plaque arrière où se trouvait la batterie, utilisez l'ongle de votre pouce (ou un ustensile indiscret) et placez-le sur le bord de ce boîtier mince. Appuyez fermement avec votre ongle autour du boîtier de gauche à droite. Déconnectez le boîtier de la section clavier. Retournez le téléphone et retirez-le.
À l'aide de votre outil de levier, soulevez la plate-forme verte du circuit imprimé du boîtier noir et déconnectez doucement le point de connexion entre l'attache et le circuit imprimé vert.
Retournez le téléphone et remarquez où se trouve l'appareil photo de l'autre côté, il y a trois petits clips reliant un boîtier noir sur la section du téléphone. À l'aide de vos mains ou de l'outil de levier, retirez ces clips.
En tenant le boîtier noir récemment retiré dans votre main, remarquez ce module circulaire argenté connecté au boîtier.
À l'aide de votre outil de levier, appuyez doucement sur l'un des ressorts dorés qui en sort. Appliquez suffisamment de pression pour que le module de haut-parleur soit arraché de sa base collante.
Une fois celui-ci retiré, prenez le nouveau haut-parleur et installez-le au même endroit. Assurez-vous d'appliquer une pression appropriée avec le doigt et le pouce pour vous assurer qu'il est à nouveau collé au ruban adhésif.
Suivez les étapes en arrière pour remettre le téléphone en place.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
