Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
LG Aristo MS210 Command Button Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Battery: étape 1, image 3 de 3
    • Insert the spudger into the notch on the bottom left side of the phone.
    • Apply light pressure to remove the back cover.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. LG Aristo MS210 Command Button Replacement: étape 2, image 1 de 2 LG Aristo MS210 Command Button Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Insert the spudger into the notch located on the bottom middle of the battery.
    • Apply light pressure to remove the battery.
    Demander à FixBot
  3. LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Command Button: étape 3, image 1 de 3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Command Button: étape 3, image 2 de 3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement, Command Button: étape 3, image 3 de 3
    • Use the PH000 bit unscrew the ten 3.4mm screws as highlighted.
    • Use the spudger to remove the inner shell.
    • Flip the inner shell over to expose the clips holding the command button.
    Demander à FixBot
  4. LG Aristo MS210 Command Button Replacement: étape 4, image 1 de 3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement: étape 4, image 2 de 3 LG Aristo MS210 Command Button Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Use the spudger disconnect the three clips holding in the command button as highlighted.
    • Remove the command button.
    Demander à FixBot
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 37
Total : 507
