Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous aidera à remplacer l'écran LCD sur votre téléphone LG CF360. C'est un processus long, mais ne laissez pas le nombre de pas vous intimider! Suivez le étape par étape et si voulez avoir un écran LCD flambant neuf installé en environ une heure.
S'il vous plaît noter que vous aurez besoin d'un fer à souder pour compléter le remplacement. Si vous avez besoin d'aide pour le soudage, jetez un coup d'œil au guide Guide de soudure d'iFixit avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Au dos du téléphone, placez votre pouce sur les trois bosses soulevées et faites glisser le couvercle arrière vers le haut.
Retirez les deux protections des vis du boitier en haut du téléphone avec une pince à épiler.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement la carte mère cassée dans le panneau avant.
Prenez le boîtier avant et dévissez les quatre vis Phillips # 000 (1mm) autour du ruban.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
