Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du LG CG180
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du LG CG180, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le téléphone cellulaire en appuyant sur le bouton rouge «Fin d'appel».
  2. Remplacement de l'écran du LG CG180: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'écran du téléphone pour que vous puissiez voir le boitier arrière.
  3. Remplacement de l'écran du LG CG180: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG CG180: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle arrière avec votre doigt pour retirer le couvercle du téléphone.
  4. Remplacement de l'écran du LG CG180: étape 4, image 1 de 1
    • Placez votre doigt sur le haut de la batterie dans le petit espace.
  5. Remplacement de l'écran du LG CG180: étape 5, image 1 de 1
    • Appuyez vers le bas tout en tirant vers l'extérieur pour retirer la batterie.
  6. Remplacement de l'écran du LG CG180, Coque rigide: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis à l'arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
  7. Remplacement de l'écran du LG CG180: étape 7, image 1 de 1
    • Insérer un outil d'ouverture en plastique dans la fente.
  8. Remplacement de l'écran du LG CG180: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG CG180: étape 8, image 2 de 2
    • Faite parcourir l'outil le long du pourtour du téléphone pour libérer tous les onglets.
  9. Remplacement de l'écran du LG CG180: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG CG180: étape 9, image 2 de 2
    • Ouvrez le téléphone une fois que tous les onglets sont libérés.
  10. Remplacement de l'écran du LG CG180: étape 10, image 1 de 1
    • Poussez le contenu du boîtier en appliquant une pression sur le clavier avec les deux pouces.
  11. Remplacement de l'écran du LG CG180: étape 11, image 1 de 1
    • La coque rigide est séparé du reste du téléphone.
  12. Remplacement de l'écran du LG CG180, Clavier: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG CG180, Clavier: étape 12, image 2 de 2
    • Séparer le clavier du circuit imprimé en le retournant et en le laissant tomber.
  13. Remplacement de l'écran du LG CG180, Ecran: étape 13, image 1 de 1
    • Positionnez la carte mère avec l'affichage vers le bas.
  14. Remplacement de l'écran du LG CG180: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez le pouce pour libérer les deux clips blancs en haut de la carte de circuit imprimé.
    • Soyez prudent avec l'affichage car il est encore attaché par du ruban électrique.
  15. Remplacement de l'écran du LG CG180: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du LG CG180: étape 15, image 2 de 2
    • Une fois les deux clips retirés, retournez la carte de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
    • Soulevez délicatement l'écran du côté gauche et ouvrez-le vers la droite.
  16. Remplacement de l'écran du LG CG180: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le ruban électrique de l'écran.
  17. Remplacement de l'écran du LG CG180: étape 17, image 1 de 1
    • L'affichage est déconnecté de la carte de circuit imprimé.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Jacobs
Membre depuis le 01/21/10
5 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-42, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-42, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S14G42
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 1,739
