Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du LG CG225
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du LG CG225, Couvercle arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un spudger ou d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le couvercle de la vis près de l'antenne du téléphone.
  2. Remplacement du clavier du LG CG225: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez une seule vis Phillips # 00 sous le couvercle.
  3. Remplacement du clavier du LG CG225: étape 3, image 1 de 1
    • En commençant par la couture près de l'antenne, utilisez un outil en plastique pour soulever délicatement la plaque arrière du téléphone.
  4. Remplacement du clavier du LG CG225, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez soigneusement le câble ruban doré du coin supérieur droit de la carte mère.
  5. Remplacement du clavier du LG CG225: étape 5, image 1 de 1
    • En utilisant un petit outil d'ouverture en plastique, retirez la carte mère.
  6. Remplacement du clavier du LG CG225, Clavier: étape 6, image 1 de 1
    • En utilisant vos doigts, retirez le clavier en plastique.
    • Les boutons lâches peuvent parfois tomber du clavier quand ils sont retirés.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mackenzie
Membre depuis le 02/13/14
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Ohio State, Team 1-3, Meza Spring 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-3, Meza Spring 2014
OSU-MEZA-S14S1G3
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 303
