Introduction
Restaurez le son sur votre téléphone en remplaçant le haut-parleur.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez votre pouce pour appuyer et glisser la couverture arrière du téléphone.
Poussez le spudger entre chacun des deux coussins en caoutchouc et le corps du téléphone. Puis tournez le spudger pour faire sortir chaque coussin.
Poussez le spudger dans la fissure séparant les deux pièces du téléphone.
Ensuite, utilisez les outils d'ouverture en plastique pour soulever le dos en séparant les deux pièces du téléphone.
Répétez autant que nécessaire autour du périmètre du téléphone jusqu'à ce que le boîtier se déclenche. Utilisez la force nécessaire sans casser le couvercle.
Le dos est attaché à la carte mère par un fil, donc ne tirez pas le boîtier arrière pour le moment.
Retirez les composants du haut-parleur de l'arrière du téléphone en soulevant la partie supérieure à un angle de 45 degrés et en tirant sur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
